Brommend geluid bij afzetten
aiva tco adoks
De laatste tijd maakt mijn o2 een brommend geluid bij het afzetten van de motor. Type bxe
Geen meldingen in de auto
Waar dient het zwarte kastje voor?
Kostbaar om te vervangen??
Zie link:
Nee, waarom zou je meldingen op het dashboard laten zien voor iets dat normaal is voor een bepaalde auto, terwijl de bestuurder waarschijnlijk al is uitgestapt?
Dat zwarte kastje is het ventielblok wat zorgt voor:
omschakelventiel voor aanzuigklep N239.
Ventiel voor uitlaatgas retour N18.
Magneetventiel voor turbodrukbegrenzing N75.
Wellicht dat 1 van deze ingebouwde ventielen het moeilijker krijgt met openen/sluiten
wil gerust eens kijken, even voor alle duidelijkheid over wat voor een kastje gaat het eigenlijk?
Auto is octavia 2006 bxe?
zal wel pas voor morgen zijn ;)
Zo, heb het eens bekeken in Elsawin, ik zie eigenlijk bijzonder weinig extra informatie betreft het vervangen van de kleppenblok. Ik kan jou wel het schema geven (zie bijlage) waarbij duidelijk aangegeven is welke slang naar welke aansluiting moet op de solenoid. Dit is een onderdruksysteem, dus misschien dat na het vervangen er nog 1 en ander op vacuüm moet komen na het starten. Meer info dan dit kan ik je momenteel niet geven, hopelijk ben je er iets mee?
  • Magneetklepblok octavia 2 2006 schema.pdf
    101,3 KB · Weergaven: 21
aiva tco adoks
Vandaag vervangen ! Accu wel moeten demonteren om er bij te kunnen
Auto pakt veel beter op met accelereren. En het fijnste hij bromt niet meer bij het afzetten van de motor.
Ik zeg forumgurus bedankt
