Kofferbakverlichting kopacek
axelmaandag
Vandaag kofferbakverlichting aangepast. Tlwee maal kopacek ledlampjes geplaatst. Kalel van links naar rechs gelegd en rechts extra opening gemaakt voor lampje. Rechts originele connector gebruikt en links een 2.45 mm mini connector die op de extra aansluitingen van de lampjes past.Originele opening moest ik iets ruimer maken
Enorm veel licht.
    249,6 KB · Weergaven: 62
    282,2 KB · Weergaven: 62
    218,1 KB · Weergaven: 62
fanSkoda-VW
@axelmaandag Erg goed!
Ik had in m'n vorige auto de 2 extra led's in de klep richting slot.
Dat voorkomt dat bagage de lampjes afdekt én je kon zien waar je (uitgeladen bagage) stond.
grtsss
Hypodermic
Ik heb die lamp van Kopacek aan 1 kant erin zitten, dat geeft al behoorlijk wat licht. Maar dit ziet er nog beter uit.
Ik ga er ook 1tje extra mee bestellen als ik daar nog wat bestel, want zoals fanskoda al zegt als je links wat bagage ervoor hebt liggen, zie je rechts niks.
Wellicht een beetje een domme vraag, maar hoe lastig is het, om de originele lamp te wisselen voor de variant van Kopacek?
Ik overweeg hem te bestellen, want alles is led binnen in de auto, behalve die in de kofferbak...
Erg simpel
Met een kunststof spatel de oude eruit wippen , stekker losnemen en de stekker in nieuwe steken en de ledlamp in gat duwen.
Kan zijn dat je het bestaande gat iets moet uit vijlen omdat die eigenlijk iets te krap is !! ( was bij mij het geval in de Fabia 3 )
RodeKo
Super oplossing van Kopacek! Ik heb ze ook en je hebt 4x meer licht achterin. Door het witte licht zie je ook meer.
