Renzo4000
Zoals velen al hebben vastgesteld is de standaard audio op een GL niet zaligmakend, zeker niet de tweeters en de laag weergave. Ik zit in een offerte traject met de dealer/leasemaatschappij om daarvoor een alternatieve oplossing te krijgen (canton upgrade is nl niet mogelijk). Mijn dealer werkt samen met een partij die onderstaande kan leveren inclusief montage.
- Match PP 52DSP 5-kanaals versterker incl. 56 bits DSP (wordt direct aangesloten op de Columbus unit)
- 2x Match PP 72W-Q subwoofer
- Custom made subwooferkist die onder de mat wordt ingebouwd zonder direct verlies van de ruimte.
Het zaakje wordt met de dsp met een computer ingeregeld zodat het geluid in de Octavia wel stuk een beter moet gaan klinken (als het goed is).
Iemand ervaring met deze configuratie?
