Storing raambediening.
Beun12
De raambediening aan de passagierszijde wil niet meer volledig automatisch sluiten.
Probeer ik het automatisch dan stopt hij bij ongeveer bij een 3e en gaat dan weer open, dit is wel op te lossen door dit handmatig in kleine stapjes uit te voeren.
Ook viel mij op dat het ledje in de deur na 2 seconden knipperen (+/- 30 sec) continu brand al weet ik niet of dit er mee te maken heeft.
Vergrendeling en overige ramen werken verders naar behoren.
Opnieuw inleren heeft tot nu toe ook niets uitgehaald.
Iemand een idee of word het toch dealer?
heb je het juist uitgevoerd?
auto op contact
raam volledig naar beneden en blijven drukken
raam volledig naar boven en blijven trekken
gedurende 3-5 seconden per fase?
worden alle ramen maar tot een derde gesloten.
dat is bizar..
kan zijn dat de desbetreffende raammotor "stopt" en dat daardoor de rest ook in een soort vergrendeling gaat. Dan zou ik gaan denken dat de raammotor die kant aan het overlijden is. Volgens mij zijn deze niet zo heel erg sterk bij de eerste bouwjaren van de O2 FL.
Beun12
Kan het zijn dat daardoor het ledje in de deur ook blijft branden, dit is als het goed heb volgens het boekje ook een storings aanduiding.
Klinkt idd als raammotor/module die overleden is. Uitlezen zal wellicht meer duidelijkheid geven
