Bekijk bijlage 47927
Bekijk bijlage 47928
Tweeënhalfjaar verder.
Een van de LEDs helaas overleden. Nieuw setje (voor beide lampen!) van xenonlamp laten komen. Zag wederom als een berg op tegen het vervangen van de lampen. Zie bijgaande data sheets uit ElsaWin hoe dit in principe aangepakt dient worden.
Desalniettemin had ook ik bij de eerste keer de nodige schaaf- en kneusverwondingen aan de handen opgelopen. Dat moest nu anders en beter was mijn gedachte.
Dit keer gebruik gemaakt van een hulpstuk, een stuk tuinslang (lengte circa 15cm) van Gardena, 19mm classic (bij de Enorm ijzerwarenwinkel per (halve?) meter te krijgen) die ik aan een uiteinde met een hete luchtpistool voorverwarmd heb (met heet water zou ook het moeten lukken). Vervolgens over de fitting geschoven en af laten koelen om de vorm vast te houden.
Met dit hulpstuk (zie foto) bleek (na eerst de connector losgekoppeld te hebben) het verwijderen en monteren van de lamp een stuk minder gestrestst te gaan
