Nootje in verluchtingskanaal
jonbongoofy
Je kan misschien via de onderkant van het dashboard bij de slangen van de roosters zeker als je het dashboardkastje demonteerd. Dan moet je hem eruit kunnen halen. De kachelmotor zit ook aan die kant volgens mij dus je zou er zo bij moeten kunnen komen. Succes!
Dan moet @Testedoene niet te hard zuigen aan die slang want dan heeft hij een nootje in zijn keel zitten :jaja:
andrehj
Zoek de meest steile helling die je kunt vinden en zet je auto erop (met de voorkant naar boven). En dan prutsen. Met een beetje mazzel rolt ie er zo uit.
Monteurtje
Even voor de beeldvorming hoe zo'n luchtkanaal eruit ziet. Vanaf de opening bij de voetenruimte gezien: Na een paar centimeter zit er een knikje naar beneden in. En dat zit onder de stoelen. En ergens ter hoogte van het middenconsole gaat die omhoog. Dus hij kan niet helemaal naar voren gerold zijn. Zit dus ergens onder de stoel.
Kun je niet een hongerige muis vangen en die een touw om de nek doen en het ventilatie kanaal in laten lopen. Die lust vast wel een nootje.
