Ik heb een Kamiq 1.0 TSI van 8/2023. De auto geeft aan dat de auto binnenkort toe is aan een oliebeurt, maar ik wil graag 5W30 ipv 0W20 gebruiken omdat de 0W20 welke vanaf een X bouwjaar in deze motoren zit in mijn ogen te dun is en minder goed smeert.
Nu heb ik of diverse fora wel info gevonden dat dit mogelijk moet zijn en ook vanuit VAG kan en mag, maar dat je rekening moet houden met een minimaal hoger brandstofverbruik (wat logisch is, want de olie is iets dikker).
Nu kom ik bij de dealer alleen niet verder omdat men daar aangeeft dit niet te kennen en/of te kunnen vinden.
Zijn er hier mensen die dit al wel boven water gekregen hebben vanuit de dealer of VAG? Ik krijg sterk de indruk dat de personen die je te spreken krijgt bij de dealer niet eens het verschil (willen) weten tussen 0W20 en 5W30, laat staan dat ze een fatsoenlijk antwoord hier op kunnen geven. Ik zou graag willen kunnen refereren naar een stuk tekst / hoofdstuk van een VAG systeem maar dat moet ik eerst zeker weten of dit nog van toepassing is voor mijn auto.
