12volt aansluiting kofferbak werkt niet
fobbe
Hoi,
Bij mijn 1.2 TSI combi ambition business uit 2013 doet de 12volt aansluiting in de kofferbak het niet.
In de aansluiting zit een plastic soort ringetje en ook zit er geen zekering in het zekeringspaneel in het dashboard.
Kan het zijn dat die 12volt aansluiting er voor de sier zit en dat deze überhaupt niet is aangesloten? Dat bijvoorbeeld enkel bij de luxere uitvoeringen dit aangesloten is?
1983jeroen
Is dit het ringetje waar je het over hebt?
Lijkt wel op de + aansluiting.
Heb je ook een foto van de aansluiting in de auto hoe die er van binnen uit ziet?
1983jeroen
Net even bij mij gekeken. Dat ringetje is dus wel degelijk onderdeel van de aansluiting.
    1 MB · Weergaven: 24
Hi Fobbe,
Je schreef: "Kan het zijn dat die 12volt aansluiting er voor de sier zit en dat deze überhaupt niet is aangesloten?"
Dat kan zeker, bij mij idem, wel het insteekdeel aanwezig, maar daarachter niet connected.
Alsdat werkelijk zo is dan zou ik toch terug gaan naar de dealer om het even aan te laten sluiten.
Want ja de 12V wcd zit er maar ze zijn dan wat draden vergeten.....
