Starthulp geven
Uw auto start niet meer of u wilt iemand helpen met een lege accu? Schakel bij voorkeur de Wegenwacht in.
TIP: Sluit de zwarte aardekabel bij voorkeur aan op het motorblok om aarde te maken.
Koop startkabels in de ANWB-webwinkel
Starthulp in stappen
LET OP: Door ondeskundig handelen kan vooral bij moderne auto's door starthulp schade ontstaan aan de elektronica. Schakel bij voorkeur de Wegenwacht in. Doet u het zelf, volg dan de aanwijzingen van het instructieboekje van uw auto en volg onderstaand schema.
Gebruik startkabels met een dikke koperen kern, zeker voor dieselmotoren. Te dunne startkabels kunnen de grote startstroom niet aan en worden alleen maar warm.
Begin met de pluspool van de helpende auto, daarna die van de te helpen auto. Gebruik daarvoor de rode kabel. Dezelfde volgorde hanteert u voor de zwarte kabel, die u op de minpool of het motorblok (aarde maken) aansluit.
Laat de motor van de helpende auto vijf minuten lopen, het liefst met verhoogd toerental, door de auto in z'n vrij te zetten en het toerental met het gaspedaal omhoog te brengen.
Start de auto met de lege accu en laat de hulpauto minimaal vijf minuten de lege accu laden.
Zet bij beide auto's achterruitverwarming en blower aan voordat u de startkabels verwijdert, zo voorkomt u beschadiging van de elektronica in de auto.
Het loshalen van de kabels gebeurt in exact omgekeerde volgorde van het aansluiten.
Na het starten moet u in elk geval een halfuurtje gaan rijden, zodat de dynamo de accu kan opladen. Zet nu de achterruitverwarming en blower weer uit.
Tip van de Wegenwacht
Er zijn autotypes waarbij de accu zelf niet direct bereikbaar is voor een starthulp. Kijk daarom ook altijd in het instructieboekje hoe dit bij uw auto zit. Er kan bijvoorbeeld een starthulppunt in de motorruimte aanwezig zijn waarop u de starthulp dient te geven.
Bron: ANWB
hier staat ook niets vermeld over diesel auto dat je daar geen benzine auto mee zou kunnen of mogen starten.
en het klinkt mij dan ook echt als een broodje aap verhaal in de oren
greetz Corné
