Ik weet dat de bekleding met een klik systeem vast zit. Ik las op internet dat er bij sommige auto's onder het airbag label een torx schroef zit.
Is dit bij de O2 FL ook het geval of is het (na los gooien accupolen) gewoon los trekken?
Accupolen hoeven niet los als je die bekleding los gaat halen hoor. Airbag label kan je er met een kleine schroevendraaier uit wippen, er zit inderdaad een torx achter.
De stijlen kunnen makkelijk gedemonteerd worden zonder schrik te hebben voor de airbags...
Deze zitten bevestigd aan het koetswerk achter de stijlen.
Demonteer in geen geval airbag stekkers anders krijg je foutmeldingen
