AiKoiN
Beste Heren, (en Damens )
na kilometers met onze pas gekochte auto uit '06 zijn we erg tevreden ! er waren wat piepjes en kraakjes en dingetjes allemaal opgelost binnen garantie.
alleen heb ik gisteren een aanhanger even opgehaald, dus ik braaf de boekjes erbij.
alles functioneerd alleen op het dashboard zou een groen lampje moeten gaan branden als ik een aanhanger aansluit (twee pijltjes met een 1 er tussen).
wie weet hoe dat het zit ermee ?
ik heb de autogekocht met de trekhaak eronder, is een Westfalia vaste haak met 7 polige stekker.
zelf kwam ik erachter dat er bij trekhaak aanlsuiting van het zekeringenkastje bij het dashboard geen zekering zit.
Gezien ik die kleine zekeringen niet heb kan ik dat niet testen maar ik geloof niet dat het probleem daarin zit.
- kan de garage dit maken, en zou het binnen garantie vallen ?
- bestaat het wel op deze trekhaak uitvoering?
bedankt
bedankt
