aanhangermassa 63 kw tsi = 1000kg 77 kw = 1000kg ????
hawk8748
Kan iemand mijn uitleggen waarom de 1.2 tsi 77kw maar 1000kg aanhangermassa (geremd) heeft?
terwijl een 63kw TSI met 20 PK minder hetzelfde gewicht mag trekken.
Is dit een foutje , of luiheid van Skoda geweest om dit mx gewicht voor deze mtor niet te verhogen?
Het maximum trekgewicht wordt niet alleen door de motor bepaald. Ook de capaciteit van de remmen, en de sterkte van de trekhaakbevestigingspunten kunnen de beperkende factor zijn, maar ook zaken als bijvoorbeeld de koppeling kunnen de beperking vormen.
piair1982
het verschil tussen de 63 kW en de 77 kW is ook alleen maar softwarematig. Dus eigenlijk ook logisch dat het hetzelfde is.
joergarms
Vermogen HOEFT niets te zeggen over het max. trekgewicht. Een oude Mercedes Unimog met 45 pk, trekt met het grootste gemak 5 ton of meer. En inderdaad, er zijn ontzettend veel factoren die uiteindelijk bepalen wat een auto mag en kan trekken. Denk aan het onderstel (wegligging), de remmen, de bevestiging van de trekhaak, koppeling, koelsysteem en ga zo maar door.
Dus dit is geen laksheid van Skoda, dit is de realiteit. Zou de auto meer moeten kunnen trekken, dan zou die waarschijnlijk dus duurder worden, omdat bovenstaande punten dan aangepast moeten worden.
