Gezien wij een caravan hebben bestelden wij bij aankoop een trekhaak voorzien van een 13 polige kabelset met stekkerdoos (type Jaeger) geplaatst in het fabriek .
Wat blijkt; er werd een 13 polige stekkerdoos geplaatst waarvan maar 10 polen bruikbaar zijn. (polen 10,11 en 12 zijn niet voorzien)
De caravan heeft een koelkast die moet aangesloten worden op een stroomdraad van minimaal 2,5mm² met een zekering van minimaal 15amp.
Hiervoor worden normaal pool 10 (stroom na contact) en pool 11(aarding pool 10) gebruikt, daar deze niet voorzien zijn is het onmogelijk om de koelkast van 12volt voeding te voorzien.
Kan de koelkast worden aangesloten op pool nr. 9 (constante stroomdraad) en is de draad en zekering voldoende zwaar (minimum 2,5mm² en de zekering 15 amp) ?
Wij hebben dit probleem bij de dealer voorgelegd, pool nr. 9 zou niet voorzien zijn van een stroomdraad van 2,5mm² met zekering 15 amp.
Zij willen enkel een stroomdraad en bijkomende zekering plaatsen vanaf het 12volt contact in de koffer. (lijkt mij niet de juiste oplossing)
Hiervoor moet binnenbekleding los, trekhaak en stekkerdoos gedemonteerd worden; kostprijs +/- 150 euro.
De kosten komen dan ten onze laste.
Gezien in de brochure en op het internet steeds wordt gesproken van en 13 polige kabelset is het ook normaal dat deze volledig is aangesloten, anders moet men dit omschrijven als 13 polige stekker met maar 10 polen aangesloten enkel geschikt voor verlichting van aanhangwagen of caravan.
Graag jullie advies, ervaring enz.
