Aansluiting Trekhaak
Heb origineel een afneembare trekhaak laten installeren, er zit een verloopstukje bij om van 13 polig naar 9 polig over te gaan. Wat blijkt nu als ik mijn fietsrekje (9polig) aansluit dan heeft die geen verlichting. Als controle eens op mijn andere wagen toegepast, daar werkt dit wel. De dealer zegt mij dat dit ligt aan de interne electrische aansluiting binnen de fietsrekje, ondertussen zit ik met mijn aanhangwagentje met hetzelfde probleem. Weet er iemand hoe ik -eventueel zelf- de stekker van de aanhangers kan aansluiten zodat alles werkt. Zou voor mij natuurlijk interessant zijn gezien ik nu de toch wel dure originele trekhaak 430 euro (B) niet kan gebruiken. Ps nog een tip ivm met forum "zelf trekhaak plaatsen" in België zijn die stukken goedkoper....
LenK
13 naar 9 ? Ik ken alleen maar 13 en 7 polig.
Wat betreft jouw probleem:
De meest logische plek waar de fout zit is de auto.
Zo'n verloopstekker wordt fabrieksmatig geproduceerd, dus de kans dat daar de fout in zit is zeer klein.
De trekhaak monteren is voor de garagist geen dagelijks werk dus daar kan ie best een steekje bij laten vallen.
Je zou naar een specialist kunnen gaan, die hebben testsetjes die ze aansluiten en dan alle functies kunnen testen.
Je fietsrek en aanhanger doen het op een andere aansluitng wel dus daar zal de fout ook niet inzitten.
ougie
Helemaal met LenK eens, ik zou trouwens gewoon naar de dealer terug gaan, 99% kans dat daar de fout zit. Om e.e.a. zelf even te controleren kun je kijken op http://www.caravanhandboek.nl/ en kijk dan op "12 volt" als je een 12 volts spanningzoekertje hebt kun je alle pennetjes in de autostekker even nakijken. De kans is groot dat je je dealer nog wat gaat leren.
Deje
LenK: Als het een originele Skoda installatie is dan moet de dealer de trekhaak "vrijgeven" in het computersysteem van de auto. Als hij dat niet doet werkt een originele aansluiting niet.... Vermits hij natuurlijk de rest van de installatie volgens schema heeft aangesloten!
Overigens: een adapter van 7 naar 13 polig werkt in sommige gevallen alleen maar als alle 13 pennen "bezet" zijn. De meeste adapters hebben slechts de 6 of 7 pennen die van de 7 polige stekker komen doorgetrokken naar 13 polig. Hierbij wordt de massa maar op 1 pen gezet terwijl bij een 13 polige installatie pen 3 en pen 13 bestemd zijn voor massa aansluiting.
/forum/images/graemlins/yeah.gif
