Aansluiting voor VAGCOM kabel
Noord26
Leden,
Klopt het dat je voor een paar tientjes een VAGCOM kabel voor je Fabia II kunt kopen?
Waar zit eigenlijk het aansluitpunt in je auto? Is het makkelijk om zelf dingen aan te passen?
Noord26
Ronnie,
Wederom ben je snel en compleet met je antwoord.
Had mijn dealer gevraagd om wat dingen aan te passen, maar die wilde er eigenlijk niet of weinig aan doen. Naar eigen zeggen zou de kans op andere, onverklaarbare storingen mogelijk zijn.
Bedankt!
Zie dat kabel al 50 dollar kost, ook dichter bij huis te bestellen?? Programma is 250 euro, maar er valt ook iets te downloaden van de site waarmee je het nodige kan?? Denk dat ik er maar niet aan moet beginnen, al ben ik wel benieuwd naar wat voor data er allemaal gelogd wordt. Aangezien ik geen Maxidot heb kan ikniet eens mijn olie temp. aflezen bijv.
Voor diegene die er wel aan willen beginnen: http://www.pagershop.nl/product_info.php?products_id=535
Daar al een kabel te koop voor 11 euro of die ook werk op de 2010/2011 Greenlines???
De te gebruiken software ook te downloaden via deze link.
Verder wel handig om te weten wat wel en niet aan te passen is:
http://www.gerritspeek.nl/vag-com.html
p.s Zo kan de afwijking in snelheid bijv niet aangepast worden, bij mij probleem bij mijn kleinere 14 inch winterbanden. Naast afwijking in snelheid gaat het aantal gereden km's ook iets sneller, niet zo handig als je 's winters veel km maakt.
VEEJAY
Nieuwe auto's zijn CAN dus die kabel gaat niet werken.
Tevens zie ik dat je shareware versie kan downloaden, das legaal maar zeer beperkt.
Succes ermee
Het echte spul is enkele honderden euro's
Ps. Dealers kunnen alleen maar auto's verkopen en onderdelen vervangen.
