Accu defect of...
fversteegen
Zojuist een topic geopend over mijn zijramen en nu nog 1 over mijn accu.
De auto (Fabia 2005, 140K) wil niet meer starten. Het lijkt alsof dit komt door een gebrek aan spanning. Nu heb ik de spanning over de accu gemeten, deze was 12,4V. Zodra de auto gestart wordt (wat dus niet lukt) dan duikt de spanning naar de 3V. Als ik de auto achteruit een helling af laat rijden en dan start met de versnelling in de achteruit, dan is de spanning over de accu, lopend dus, 14,4V. Bij het stationair gasgeven neemt de spanning over de accu dan toe tot ongeveer 14,8V. Het kijkglaasje in de accu is mooi groen gekleurd.
Nu is mijn vraag: zijn de gemeten waardes een beetje normaal en waar zou het probleem kunnen liggen? Puur en alleen de accu, of kan ook een zekering het probleem zijn?
TurboBooster
Overduidelijk een defecte accu.
De voltages die verder gemeten zijn duiden er op dat de laadspanning van de dynamo in orde is.
Snel een nieuwe accu halen zo vlak voor het weekend.
darkprojectx
laat je accu eerst maar eens testen, niet dat straks je startmotor vast zit.
die omzeil je namelijk ook wanneer je de auto van een heuvel laat rollen.
bobby45
accu kan best maar en dikke sluiting startmotor kan de accu zo naar 3 volt brengen.
doet de start motor niks?
leen ff en andere accu van de buurman ff de polen los en plaas hem op de plek.
begin met de min en eindig ook met de min kijk het vermogen van de accu is niet zo van belang.
start kabels kunnen de piek stroom niet aan dus is slecht te testen
de waardes van de volten zijn lege accu 12.4 vol 13.5 volt.
veel plezier
Ronnie
Typisch voorbeeld van een defecte accu......
€ 60,- investeren en hij start weer als een tierelier!
