Accu loskoppelen
Status
Kan ik van een Fabia 1.9 sdi uit 2004 zonder problemen de accu loskoppelen.
Dit omdat ik wel eens gehoord heb dat als je dat doe er na het aansluiten de auto niets meer doet (doordat de elektronica zonder spanning is geweest).
Gieliovd
welkom op het forum!
Volledig met eigen risico natuurlijk maar je kunt in principe gewoon je accu loskoppelen.
Er zijn een aantal dingen die daarop volgen en niet zo leuk zijn, welke alleen de deler kan voorkomen door de kabels dubbel te voorzien van spanning.
Als je een radio met code hebt zal die ingevoerd moeten worden. De boordcomputer wordt gereset. Ook zul je de auto stand van de ramen opnieuw moeten inleren.
Dat zijn zo de belangrijkste dingen denk ik. De auto zelf blijft het gewoon doen.
Ik heb ook van die gruwelijke verhalen gehoord van beveiligingen welke erin springen en de auto die het niet meer doet. Motormanagement welke helemaal in de war raakt enzo. Nou daar heb ik allemaal niets van gemerkt, en met geen een auto nog. Wel was mijn gascomputer even van de rel na het loskoppelen van de accu, maar deze is zelflerend, en jij hebt die niet eens :)
Ik heb zelf ook de accu vervangen een tijdje geleden. Pooltjes los en nieuwe erin hangen.
Succes he!
Status
