Oliebol
Octavia III combi 5E5 TDi uit 2017
Ik merk dat mijn Accu wat zwakker wordt en wil die vervangen.
Auto heeft een start stop systeem en ik zag dat je de nieuwe accu moet aanmelden. Dat heb ik bekeken in mijn OBD Eleven, en dat is geen probleem.
Ik wil ook de spanning tijdens het wisselen vd accu er op houden, en heb daarvoor een OBD 12 V memory saver kabel gekocht, die je dan aansluit op de OBD plug en de andere kant op een tweede kleine Accu. (Daarmee zouden alle settings etc behouden blijven)
Als ik naar de Accu aansluiting kijk dan zie ik dat er aan de negatieve pool een sensor zit met een connector er aan. (daar wordt dus een en ander gemeten)
In de workshop manual kan ik echter helemaal niets vinden over het wisselen vd Accu etc ??
Heeft iemand hier al eens eerder de Accu vervangen en de spanning er opgehouden via de OBD plug?
Of heeft iemand een workshop manual met een procedure??
Alvast bedankt!!
Frans
Alvast bedankt!!
Frans
