Accubak of vouwdoos
Bij mijn vorige O2 was de accu keurige opgeborgen in een kunstofbak.
Mijn huidige heeft een soort vouwboxje om de accu.
Is dit een verkapte besparingsmaatregel, of heeft dit enig nut?
Captain Hook
...of heeft dit enig nut?
Da's om ruimte te maken voor de inbouw van het GPS kastje voor de KM-heffing... :489:
ps: mijn O2 (2005) heeft idd een keurige kunststof box om de accu zitten, met deksel voorzien van schuifvergrendeling. Dat houdt de bovenkant van de accu redelijk schoon.
___JC___
Een vouwdoos? :grin:
Sand3r
Het zal wel uitvoeringsafhankelijk zijn.
Of wellicht wat er op voorraad ligt?
Een nieuwe Octavia die hier staat heeft gewoon de plastic bak.
Mijn vader had ook in zijn golf plus zo'n vouwdoos er om heen. Toen hij bij mijn O2 kijk was hij verbaasd dat ik een mooie kunstof bak had. Maar ja verschil moet er zijn tussen een O2 en golf zij ik al.
Dus ik heb de bestel nummer opgezocht in ETKA en deze zijn voor een golf gelijk als die voor een O2. Mijn vader heeft vervolgens de kunstof delen bestled bij de stealer en zelf geinstaleerd. Dit paste zonder problemen. De houder waar de accu op zit is wel gelijk voor beide uitvoeringen dus je hoeft alleen even de kunstof delen om de accu te zetten en het deksel er op.
PS.
Accu kabel moet wel los.
Is hier iets vervangen of is het toeval dat beide auto's rood zijn.
Het vouwdoosje ziet er wat armoedig uit maar als het zijn werk net zo goed doet dan is er toch niet echt een bezwaar tegen?
Heel juist opgemerkt, de foto's komen van het net, van iemand die van mening was dat de polyester vouwdoos moest worden ge-upgraded naar een plastic bak. Aangezien heel goed het verschil weergeven, heb ik ze maar even 'geleend'... :D
Ben met je eens dat functie hier duidelijk boven vorm gaat..!
