Achteraf inbouw SCM III Alarm probleempje
Bartez
Hoi,
Enkele weken geleden hebben ze bij mij een SCM Type III Alarm achteraf ingebouwd. Vervolgens de sleutels opnieuw gecodeerd en het werkt als een zonnetje....op één ding na....
Zo af en toe knippert het ledje (wat linksvoor achter de voorruit is geplaatst) tijdens het rijden. Op zich niks spannends...auto rijdt gewoon en heb er geen last van, behalve als het donker is, dat zie je continu zo'n kipperend ledje in je ooghoek. Het lijkt er op dat het vaak voorkomt als ik er wat langer over doe om de auto te starten....stel dat ik de auto van het slot haal en de deur open en vervolgens een minuut niet aanraak, dan gaat het ledje snel knipperen....als ik vervolgens start blijft dat zo en gaat het ledje dus niet uit.
Het rare is dat dit niet altijd zo is, en soms knippert het ledje ook als ik de auto meteen start.....erg vaag allemaal.
Is er iemand die enig idee heeft hoe dit op te lossen is en waaraan het zou kunnen liggen? De dealer die het heeft ingebouwd heeft namelijk geen flauw idee.....
thanx!
nomad
Hoi,
<knip>
Welk merk en type alarm is er ingebouwd (DEFA 800 toevallig ?).
Sleutels hoeven helemaal niet gecodeerd te worden bij dit alarm.
Laat je dealer contact opnemen met de importeur, die weet het wel. Dit soort geknipper mag niet voorkomen tijdens het rijden. Alleen als met draaiende motor de deur open gaat. Dan knippert het lampje 10 seconden.
Bartez
Dat lijkt mij ook....het is overigens een DEFA 801 CAN ALARM klasse III
nomad
Oke, 801, heb ik ook trouwens. Daar kun je mooi ook het inschakelgeluid van aanzetten. Dan weet de hele buurt wanneer je thuis bent :xyxthumbs:
Maar sleutels inleren hoeft dus echt niet, omdat dit alarm op de CAN bus zit en die alleen gebruikt voor de bewaking. Ik heb de mijne door een professioneel bedrijf laten inbouwen en alles functioneerd naar behoren.
Als je de auto open doet en je wacht twee minuten, start ie dan nog of moet je dan opnieuw ontgrendelen ?
Bartez
ja? Hoe kan je dat doen?....want de dealer gaf aan dat dit niet kon, daar had ik namelijk om gevraagd :)
Dat zou ik even moeten checken....
Bartez
Hou er wel rekening mee dat het qua prijs wel hoger kan zijn omdat zij het niet ingebouwd hebben.
inderdaad....heb ze een algemene vraag gesteld...wellicht is het ze bekend en kunnen ze een oplossing bieden....anders moet de dealer maar even contact opnemen....
Bartez
Wat bedoel je precies....de auto ontgrendelen....deuren openen....2 minuten wachten en dan starten?
Dat doet hij zonder problemen....dus geen startonderbreking....zou dat moeten?
Wellicht dat het euvel daarin zit?
nomad
Lijkt me wel.
Als je de auto ontgrendelt, deur opent en verder niets doet, dan moet na 2 minuten automatisch de startonderbreker actief worden. Als je de sleutel omdraait zal ie dus niet starten en knippert het ledje twee keer snel achter elkaar. Als je vervolgens nogmaals de deur ontgrendelt, start ie wel. Dat is een SCM eis. Het lijkt me alsof er een aantal zaken niet goed aangesloten zijn.
Bartez
Lijkt me wel.
Inderdaad....het is ook zo dat als het ledje knippert onder het rijden. ik de auto uit moet zetten, op slot doen, van het slot afhalen en weer starten, dan is het weg.....ik ga weer eens ff bellen....thanx!
