Achterbank Combi zitting los
malero
Ik heb mijn achterbank zit gedeelte van mijn octavia combi niet meer vastzitten.
weet iemand hoe deze weer goed vast te zetten is of zijn er meerdere combi eigenaren welke dit probleem ook hebben?
Wellicht foto van wat exact het probleem is? Is er een bevestiging los of zo? Een plaatje kan wellicht meer zeggen dan tekst.:D
skodaboy
ik vermoed dat de TS het zit gedeelte bedoeld wat je kan recht trekken om vervolgens het rug gedeelte neer te klappen..het zit gedeelte kun je gewoon laten rechtstaan,maar je kan het er ook uit 'klikken'.
ik vermoed dus dat het zitgedeelte niet meer in zijn scharnier/bevestiging zit of het kan ook zijn dat iets onder het zitgedeelte ligt/zit (bv de gordelspanners) waardoor de bank niet geheel terug klapt.
malero
Het betreft het zit gedeelte dus niet de rugleuning.
De achterbank zit aan de voorzijde vast met 2 haken in de carrosserie deze klikt steeds los.
Ik druk deze er steeds weer in maar dit werkt niet, ze moeten er in vallen en dan blijft dit vast zitten.
Het zit gedeelte zit vast en heeft géén verstel mogelijkheid.
Zodra ik in de gelegenheid ben om hier een foto van te maken zal ik dit doen.
