Achterklep bediening klapsleutel
Bij mijn Fabia kwam 1 klapsleutel met 3 knoppen (deuren open/deuren dicht/achterklep open)
Maar de 'achterklep open' stand werkt niet / doet niets. De achterklep doet gelukkig wél mee met de centrale vergrendeling bij 'deuren open/ deuren dicht', verder moet ik hem openen met de hand (wat niet zwaar is, want het openen gaat alsnog electronisch lijkt het wel)
Het kofferbak lampje brandt ook niet meer, dus dat wilde ik ook meteen even verhelpen. Nu ben ik daar al een tijdje zoet mee geweest zonder succes (wedge lampje al vervangen, plus compleet nieuwe unit / 'fitting' besteld via de dealer en vervangen) Al die tijd dat ik er mee bezig was, brandde het lampje soms even wél (terwijl ik er níet aanzat, dus ik denk dat draadbreuk uitgesloten is) maar meestal dus niet. Niet super belangrijk, maar wel onhandig, vind ik.
Na wat achterklep Topics doorlezen vroeg ik me af of het te maken heeft met een zogenaamde microswitch die in het kofferbak mechanisme zit. Ik zie, als ik het klepje even weg wip, rechts een stekker zitten.
Mijn vraag is: waar zorgt deze microswitch precies voor? En kan het dat die de oorzaak is dat de 'achterklep open' knop op mijn klapsleutel niets doet? En misschien: dat het kofferbaklampje (waar zelf niets mee aan de hand is) niet brandt?
Alvast heel erg bedankt voor het meedenken.
darkprojectx
ik weet niet of het een aparte optie is geweest of de kofferklep mee te laten openen?
als je ergens een stekker hebt bungelen dan neem ik aan dat je die ook ergens bij je slot kunt monteren?
of tenminste met een multimeter kunt meten of er een signaal op komt als je de "kofferbak ontgrendel knop" gebruikt
