Achterlicht hatchback en nog iets...
Okki
Gisteren de auto voor het eerst eens goed en grondig met de hand gewassen.
Ten eerste:
Bij het droogzemen merk ik op dat (met de achterklep open) de linkerkant van het rechterachterlicht (kunt u het nog volgen) een soort plastik afdekplaatje is wat een beetje los zit als je er tegenaan tikt.
Bij het linkerachterlicht is dit niet het geval.
Toen ik even voelde hoe los het zat, trok ik het voor de helft los. Iemand anders met dit zelfde euvel?
Voordat ik weer naar de dealer rijdt of met Velpon aan de slag ga.
Ten tweede:
In mijn (Ambiente) uitvoering zit er links onder de hoedenplank een tassenhaak (de Elegance heeft er twee). Aan de rechterkant dus niet en daar is een van de gaatjes (voor de bevestiging) afgedekt met een plastic dopje. Het tweede gaatje niet.
Aan de dealer doorgegeven....moet besteld worden in Tsjechie...ik kijk wel even bij een andere: wat blijkt....bij 2 andere Ambiente's zit er ook maar 1 plastic dopje......
Is dit ook bekend?
(wat een gezeur hé :D )
Timothee
Het was me nog niet opgevallen, maar nu je het zegt...ook in mijn Ambiente zit er rechts maar één afdekdopje. Vreemd dat ze het zo consequent "fout" afwerken...idem met die ontbrekende stof om een van de aansluitpunten van de gordels.
Ik ga eens vragen bij de dealer of ze niet zo'n haak voor rechts kunnen bestellen, is wel handig.
Okki
Doe maar bestellen zo'n haak....kan je het overgebleven afdekdopje mooi naar mij sturen :D
LenK
Beetje gezeur over dat dopje.
Maar ook gemier van PON/Skoda dat het ene model 1 en het andere 2 haakjes heeft...
