Achterruit sproeien: achterband schoon!:)
Boet
Zo begon het feest dat geknapte waterleiding heet. Ik merkte een paar weken geleden dat ik geen water meer op de achterruit kreeg bij het sproeien. Een testje leerde dat de waterpomp (die van de ruitenwissers uiteraard) wél werkte, maar géén water op de achterruit deponeerde. In plaats daarvan zag ik dat mijn linker achterband lekker gewassen werd..
Dus achterklep open. Waterstroom gevolgd naar de rubber slang die de carosserie en de achterklep verbindt. En waar een slang is, daar zit wat in:). Te weten een kabelboom én de betreffende waterleiding, maar dan in tweeën.
Door de kleine werkruimte was het nog best lastig een simpele oplossing te verzinnen. Ik heb de beide stukken via een neopreen buis verbonden, waarna ik éérst de bínnenkant van mijn achterruit sproeide (tja, had ik de leiding daar maar weer vast moeten zetten na inspectie;)) en toen wéér mijn achterband spoelde. Neopreenbuis te lang, dus een knik.
Eieren voor mijn geld gekozen. Skodadealer in Amsterdam Zuid-Oost bezocht. Ben voor nog geen twintig Euri klaar. Afdekkapje voor stadlicht + 5 m waterleiding + koppelstuk. Morgen halen en een uurtje spelen. Dat zou het probleem moeten oplossen. Uiteraard laat ik dat nog weten.
En dan heb ik nu meteen mijn eerste échte defect gemeld...
Ronnie
Tsja....... Hij zal in de winter gebroken zijn in de doorvoer....... (misschien een beetje bevroren geweest??)......
Fabia
† In Memoriam
Je hebt in ieder geval een schone band aan over gehouden. Gelukkig kon het simpel gemaakt worden.
Boet
Ik denk inderdaad aan gevalletje vorst. Ga zo de spullen even halen en lekker knutselen.
Gisteren een paar krasjes op de voorbumper weggepoetst. Verbazend wat er allemaal mogelijk is. Ook met twee linkerhanden;). Als je maar rustig kijkt voordat je iets doet...
Boet
Update:
Het heeft een stukje langer geduurd dan gedacht. De koppelingen die Skoda levert, zijn van alles, behalve waterdicht. Zelfs de chef werkplaats, die even kwam kijken (en constateerde dat de sproeier ook dicht zat:(), kreeg de zaak niet waterdicht.
Dus richting Brezan, stuk vacuümslang gekocht. Flink in de zeep gestopt;) en vervolgens de stukken leiding er zover mogelijk ingepropt. Met tape omwikkeld én daarna voorzien van een aantal tie-raps. Het geheel was wat lastig weer op zijn plek te krijgen, maar ik sproei nu in ieder geval mijn achterruit weer.
Ko*ereklus:)
