wouterbaake
Sinds een tijdje doet de achterruitenwisser van mijn Octavia II Combi uit 2011 het niet meer.
Eerst deed hij het na een regenbui niet meer en wilde hij een week later opeens weer werken. Daarna stopte hij weer met werken en is niet meer tot leven gekomen.
Het stroomschema vind je hier: https://www.dropbox.com/s/ilzq2fbws1i4bh1/stroomschema achterruitenwisser.pdf?dl=0
Ik heb al wat dingen gedaan:
Hier loop ik een beetje vast. Mijn ideeen wat het kan zijn:
- De stekker doorgemeten. Over de buitenste twee pinnen (1 en 4 op T4b) staat 12V, dus de zekering is niet defect. Dit ook visueel gecontroleerd
- Over de twee middelste pinnen van de connector T4b meet ik geen spanning of verbinding. Ook als ik er een 12V lampje op aansluit zie ik geen licht op enig moment (wissers uit, wissers aan, klep open, klep dicht).
- Heb de motor gedemonteerd en open gehaald. Binnenin zitten twee polen van de elektromotor. Als ik daar 12V op zet dan gaat het motortje draaien. Ook als ik het tandwieltje aan het wormwiel van de motor verbind kan ik de as van de wisser netjes laten bewegen.
- Als ik echter 12V op de buitenaansluiting van de motor + tandwiel combinatie zet (dus waar stekker T4b op komt) dan krijg ik de as niet in beweging en hoor ook geen geluid.
- Het controllerbordje in de wissermotor is defect. Maar dan had ik wel verwacht dat het 12V lampje signaal zou geven als de ruitenwisser wordt aangestuurd
- De "onboard power supply control unit" werkt niet lekker meer en de ruitenwisser wordt niet goed aangestuurd
- Het stuurhendeltje van de ruitenwisser functioneert niet goed.
