ik heb een fabia1 uit 2001
waar van de achteruit rijverlichting niet goed werkt de lampen en zekering zijn goed wat kan het probleem nog verder zijn van deze storing
Slecht contact, bv. vuil of geoxideerd stekkertje bij de schakelaar (versnellingsbak) of in het lamphuis. Of de schakelaar zelf is niet meer helemaal fris.
Schakelaar zit voorop de versnellingsbak. Van onderaf is het vrij makkelijk te doen. Bij bepaalde type versn. bak zit de sensor in de olie. Dus let op dat er dus olie uit kan lopen als je de schakelaar eruit draait. En niet te vast aandraaien. Schakelaar draai je zo kapot.
