Heeft er iemand hier ervaring met het inbouwen van een achteruitrijcamera op de Faab Combi? Ik heb even gegoogled maar wordt me allemaal niet echt duidelijker. Ook niet welke ik nou moet hebben en hoe het zit met de canbus check.
Ja, voorwaarde is dat je een Columbus/Amundsen/Amundsen+ hebt. Je moet dan een rear view camera kit hebben, deze bijvoorbeeld: http://www.ebay.nl/itm/Original-Sko...47?pt=LH_DefaultDomain_77&hash=item41674baf9f of http://www.ebay.nl/itm/Rear-View-Ca...arts_Vehicles_CarParts_SM&hash=item19d3d8087d
Die plug je tussen de radio en de originele kabelboom. Vervolgens kun je daar gewoon een willekeurige camera op aan sluiten, er gaat namelijk gewoon composiet signaal in (gele tulp plug) die trek je naar achter. De 12 volt van het cameratje trek je van het achteruitrijlampje of ergens van een geschakelde plus, bijvoorbeeld van je trekhaakaansluiting. Als je op e-bay zoekt naar "Fabia Camera" vind je camera's die je in de kentekenverlichting klikt. Ik weet niet of die in de Fabia 2 passen, maar als dat zo is heb je het meteen mooi weggewerkt. Anders heb je kentekenhouders met daar in een camera. Draadjes tek je dan langs de kabel van de trekhaakaansluiting naar binnen. Er hoeft geen 12 volt van het achteruitrijlampje terug naar de module, deze weet via de canbus dat de achteruitversnelling is ingeschakeld. Er is wel wat VCDS codering nodig, die staat bij VCDS onder de "Navigation" module. Daar moet je met de long coding helper even door de bitjes bladeren totdat je iets vind van RVC/Rear view camera active.
