Af en toe geluid bij bocht naar rechts
MatthiasMax
Beste forumleden,
Inmiddels ben ik net één jaar troste bezitter van een Skoda Fabia 1.2 TSI Drive (2014, MK2).
Sinds enkele maanden is het zo dat er af en toe geluid te horen is bij een bocht naar rechts. Helaas komt het geluid niet altijd voor. Af en toe is het geluid ook iets te horen bij rechte stukken. Het geluid begint vooral bij een toerental tussen de 2800 en 3000 toeren. Eenmaal na het 'ontstaan' van het geluid blijft deze ook in de hogere toeren. Totdat gas los wordt gelaten.
Inmiddels is de auto al een aantal keer bij de garage geweest waar deze is gekocht (Renault dealer). Hierbij is van alles vast gezet. Maar het geluid is helaas nog hoorbaar.
Heeft iemand toevallig enig idee waar de oorzaak van dit geluid kan liggen, of waar dit het beste gezocht kan worden. En voornamelijk, kan het kwaad.....
De audio fragmenten heb ik op SoundCloud gezet omdat deze niet hier te delen waren als bijlage.
https://soundcloud.com/matthias-schuelski/sets/skoda-geluiden/s-XUbmvKQ0o6E?si=88c0529bf4014017875196257d794c31&utm_source=clipboard&utm_medium=text&utm_campaign=social_sharing
De bochten (naar rechts)naar een 80KM/u weg toe.
Het geluid is een soort rrrrrrrr geluid.
Audio fragment 1:
Geluid vanaf +/- 4 seconden te horen (2de versnelling)
Vanaf seconden 7 in de 3de versnelling
Geluid te horen vanaf +/- 10 seconden.
Audio fragment 2:
Hierbij in de 2de versnelling gebleven tot 4500 toeren.
Geluid is vanaf +/- 3 seconden te horen.
Ik hoor graag of iemand ideeën heeft!
Klinkt als duidelijk iets wat er los ligt. Kofferbak alles vast geen spullen in bakjes of anders?
MatthiasMax
Hitteschild rond de uitlaat..?
Ik ga even navragen of de garage dit heeft gecontroleerd. Ik ga er stiekem vanuit van wel, maar wellicht hebben ze dit over het hoofd gezien.
De kofferbak was hierbij leeg. Evenals de andere kastjes en bakjes etc. Het geluid lijkt uit/ achter het dashboardkastje van de passagier te komen. Naar mijn idee is het geluid pas te horen geweest nadat de aircopomp eerder dit jaar is vervangen.
Is het een originele aircopomp die weer geplaatst is? Er zijn nl. vervangings airco pompen die zo'n geluid kunnen maken. Ook al een paar keer gehoord binnen de Seat Leon 5F groep. Enige optie is dan een originele pomp laten plaatsen
MatthiasMax
Het geluid is ook te horen wanneer de airco uit staat. Daarnaast lijkt mij, persoonlijk, de sterke associatie met een bocht naar rechts dan wel opmerkelijk. Het lijkt mij dan toch dat het geluid ook over rechte stukken of bij bochten naar links te horen moet zijn?
Het is geen originele aircopomp. Er is een nissens aircopomp in geplaatst.
Kan natuurlijk vanalles zijn, zoals bijvoorbeeld een motorsteun, homokineet/aandrijfas, etc…
Alle aircoleidingen zijn wel weer correct vastgezet?
En als je je radio harder zet hoor je het dan ook nog ???
Is misschien een optie voor als je het probleem niet vind ..... :koffie:
MatthiasMax
Dat maakt het volgens mij ook een vrij lastige situatie, het kan van alles zijn, maar het precieze aanwijzen wat het is, is tot nu toe nog lastig uit te sluiten.
Nu heb ik wel begrepen dat bij situaties als een homokineet, het geluid vaker te horen moet zijn dan alleen af en toe bij een bocht naar rechts.
Ik ga er vanuit dat de aircoleidingen weer correct vast zitten. Meerdere monteurs hebben er inmiddels naar gekeken en die zijn op dat gebied in ieder geval niet iets opvallends tegengekomen.
Het geluid wil de radio wel overstemmen. Het voornaamste voor mij is vooral dat ik wil weten of het kwaad kan. Het liefst wil ik natuurlijk voorkomen dat het iets 'ernstigs' is wat voor hoge reparatiekosten gaat zorgen als het niet tijdig wordt gevonden/ opgelost.
Waarderingen: EdK
