Columbus Afbeeldingen Contacten worden niet weergegeven
Goedemorgen,
ik heb Columbus radio welke mijn contacten synchroniseerd vanaf mijn nexus 5-telefoon via bluetooth.
De contacten worden wel gesynchroniseerd, echter de afbeeldngen worden niet meegenomen welke gekoppeld zijn aan deze contacten.
Iemand die weet hoe ik dit voor elkaar kan krijgen?
Alvast Bedankt
aangezien dit een volwagen-pagina is...welke auto moet ik hier kiezen? een passaat? hier staan het Columbus-systeem niet bij.
Is er eventueel work-arround om deze afbeeldingen wel werkend te krijgen?
Ik gebruik android lollipop 5.0.2 met exhange-synchronisatie.
Darkside
Volgens mij ligt het niet aan Android. Ik had afbeeldingen op mijn HTC one en heb ze ook op mijn One Plus One.
Hoewel beide android 4.4 voorzie ik geen probleem als ik naar 5 overstap.
Er zijn binnen android gewoon fabrikanten die sommige dingen net even anders doen.
Dat kan een voordeel zijn, maar in dit geval denk ik een nadeel.
Je zou kunnen kijken naar een CM versie voor je telefoon. Die draai ik ook op mijn OPO.
bonyuri
Ik heb dat probleem ook gehad met mijn Sony Xperia Z.
Toen ik in mijn telefoonadresboek mijn contacten eens geupdate had kregen die ook een afbeelding van onder andere Facebook en sindsdien werkte het goed.
Nu met mijn iPhone 6 werkt het ook niet meer... Kan me er niet echt aan storen maar als iemand de oplossing heeft: graag :)
Darkside
De sony experia staat dan ook op de lijst van ondersteunende telefoons voor fotos voor contact personen.
De iphone 6 staat er niet tussen. Maar de 5s ondersteunt het iig niet.
Ik kwam onderstaande nog tegen in deze thread : http://www.skodaforum.nl/forum/i/afbeeldingen-in-telefoonboek-octavia-iii.21255/page-2
Is dit nog een optie?
It has to do with the Bluetooth protocol, I have a Nexus 5 and fixed it using this app..
Trial to check if it fixes it..
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.android_rsap.irmctest
Full version (1,50 EUR or so..)
only catch so far for me I found that the app sometimes stops so on syncing the pictures are gone (when starting the app on Android again you can re-sync with the pictures re-appearing).
That seems to be the general fix for all Android devices.. since iPhone/Apple does not allow to tweak things like Bluetooth protocol etc. it remains a no-go for any iPhone unless Apple decides to fix it or VW/Skoda supports a different Bluetooth protocol.
JanB, 26-01-2014
