Noord26
Na het opnieuw laten afstellen (en meteen nieuw lampen laten steken) bij de lokale dealer komt het AFS-systeem wat op de SuperB zit eindelijk tot zijn recht.
Ik heb gemerkt dat tot 50 km/h de lampen wat lager en een stuk breder staan. Tussen 50km/h en 100 a 120km/h staan ze eigenlijk 'normaal' en boven de 100 a 120km/h staan ze net een tikkeltje hoger, zodat je wat verder vooruit kunt kijken.
Wie weet waar dit geregeld wordt? Is het mogelijk om bijvoorbeeld in te stellen bij welke snelheden de lampen in een bepaalde modus staan? Voor zo ver ik kan zien zijn er 3 modi en die staan geschakeld puur op de rijsnelheid. Wat ik graag zou zien is bijvoorbeeld tot 30 km/h breed en laag, vanaf 30km/h tot zo'n 70 km/h op normale stand en daarboven op de 'hoogste' stand.
Is dit eventueel in te stellen via VAGCOM? Is het wel verstandig om van de vooraf geprogrammeerde instellingen af te wijken?
:smiley29:
:smiley29:
