Afstellen xenonlampen octavia 2006
delta
Forummers,
Mijn xenonlampen mogen wel iets hoger afgesteld worden ze schijnen wel erg laag na de laatste onderhoudsbeurt.
Kan ik dit zelf afstellen middels een stelschroef oid ??
Noord26
Af-fabrieks Xenon komt toch altijd met automatische hoogte regeling? En dat zou elke keer na het aanzetten van het licht je ook moeten zien aan het even op en neer bewegen van het licht om de juiste hoogte te krijgen.
VEEJAY
handmatig verstellen en in VAGCOM vastzetten (anders melding van foute afstelling, niet op je dashboard maar in de diagnose)
ceid
Is dat bij elke verstelling? Of zit er een marge in wat je mag verstellen. Ik heb de monteur nl. niet iets zien aanpassen in VAGCOM...
hoef je ook niet aan te passen in vagcom je veranderd namelijk niks van het motortje.
Zorg dat de auto op een vlakke vloer staat dan is er niks aan de hand
delta
hartelijk dank voor alle antwoorden en aan Noord 26; dat is het probleem autom afstelling werkt dat zie ik maar de lampen staan zo laag over het wegdek dat ik maar te beperkt vooruitzie.
Weet iemand welke inbus ik nodig ben en waar de bout zit?
Noord26
Dan ligt het probleem aan het automatische systeem. Ik zou er niet zo maar aan gaan draaien, zeker niet zonder afstel-apparaat. Als het automatische systeem weer zijn werk correct zal doen, zou je probleem ook opgelost moeten zijn.
Wat je nu wilt gaan doen is bestrijden van het probleem (licht bij stellen), maar je kunt beter de oorsprong van het probleem aanpakken (het automatische hoogte regelings-systeem). Ik zou toch even een dealer er naar laten kijken. Wellicht is het alleen even opnieuw inleren van dit systeem.
de werking doet het zoals hij al zei. En dat wil dus zeggen dat de koplampen vrij laag zijn afgesteld in de vlakke modus zoals ik het al aangaf. Dus verdraaien zal het systeem niet op hol brengen. Hoe denk je anders dat de koplampen afgesteld moeten worden als je ze bijvoorbeeld niet hetzelfde hebt terug geplaatst als je ze verwijderd hebt. Dit is niet met vagcom aan te passen en ook niet in te regelen. Gewoon netjes met een testkast op de juiste hoogte zetten en klaar bent U.
of ik moet het verkeerd begrijpen :biggthumpdown:
delta
Antera,
Je begrijpt me precies goed.
Ik ga morgen even richting een kennis die een testkast heeft en zal de lampen iets hoger af gaan stellen.
Noord26
Mij zou het niet verbazen als 1 van de 2 sensoren op 1 van de assen bijvoorbeeld niet juist meer functioneerd, of de basiswaarde is niet correct. Bij het afstellen van koplampen met Xenon en automatische hoogte regeling dient men de lampen via VAGCOM in de standaard (centrale) waarde zetten en dan afstellen via de inbus-schroef en een hoogte-afstelapparaat. Zo ook aangegeven bij RossTech: http://www.ross-tech.com/vag-com/cars/xenonalignment.html
Je moet namelijk deze standaard waarde opslaan in het geheugen van de 'Xenon Range Controller' als basiswaarde. Dit te doen zonder opslaan via VAGCOM resulteerd in de kans dat hij anders de lampen gewoon weer te ver omlaag gaat corrigeren..
Mijne zijn laatst ook afgesteld, aldus de dealer. Maar toen ik duidelijk merkte dat ze een stuk lager stonden toch even voor dat apparaat gezet. En toen bleken ze exact goed te staan, voor vrachtauto's.. Er zitten 2 strepen op en ze hadden ze op de verkeerde lijn afgesteld...
je moet ze inderdaad anders via vagcom in basis zetten en dan afstellen maar wel op en vlakke vloer dan staan ze altijd zoals jij ze afgesteld hebt. let wel als je de xenon afstelling niet goed doorloopt dat er een storing komt
Ik heb met mijn O2 gehad dat de hoogteregeling niet meer werkte. Toen bleven de lampen ook naar beneden staan net na het starten (normaal gaan ze een keer omlaag en omhoog ter controler van het systeem). Gaan ze na het starten nog wel op en neer? Als daar een defect inzit gaat in een veilige stand en schijnt ie lager dan normaal.
delta
xenon is afgesteld middels de stelschroeven (binnenzeskant) die voor aan de koplampen zitten.
Stonden inderdaad iets te laag afgesteld nu heb ik weer beter beeld.
ceid
En voor degene die dit later terugleest: is er in VAGCOM nog iets aangepast na het verstellen?
VEEJAY
VAGCOM aanpassen hoeft niet want als berijder krijg je daar geen zichtbare melding van, maar zo wel netjes om te doen.
je wilt niet weten hoeveel auto's ik hier krijg met oude storingen die allang door de dealer verholpen zijn maar niet verwijderd. Dealers doen dat niet heel erg vaak heb ik het idee.
guitar_billy
even zoeken op XENON AFSTELLEN of KOPLAMPEN AFSTELLEN had al veel topics opgeleverd waar dit al besproken is geweest.
SAMENVATTING:
- De auto moet eerst in een basisstand worden gezet, daarna kan pas de lamp afstelling worden gedaan.
- Soms kunnen ook de sensoren van de hoogteregeling fout gemonteerd en/of stroef zijn.
ZIE OA :
http://www.skodaforum.nl/board/show...oogteverstelling&p=97482&viewfull=1#post97482
http://www.skodaforum.nl/board/showthread.php?4309-Afstellen-Xenon&p=135043&viewfull=1#post135043
http://www.skodaforum.nl/board/show...-of-Pocket-Pc!&p=127826&viewfull=1#post127826
http://www.skodaforum.nl/board/show...natie-met-hulpveren&highlight=xenon+afstellen
http://www.skodaforum.nl/board/showthread.php?7321-Xenon-hoogteverstelling&highlight=xenon+afstellen
