haassie
Mijn skoda heeft een Columbus systeem met phone button. Momenteel doet deze alleen stilschakelen van de radio omdat er geen Bluetooth in de auto zit. Op het stuur zit ook geen telefoon knop. Ik zou toch graag mn telefoon via mn radio willen laten lopen. Geen Parrot o.i.d.
Heeft er iemand ervaring met het naderhand inbouwen van een VAG Bluetooth module. Heb er al eens naar gezocht en kwam uit op http://www.cartronic.nl/winkel/vw-skoda-premium-bluetooth-upgrade-module/
Alleen beschrijft men hier dat je dan al een carkit moet hebben...af fabriek. Er zit wel spraakbesturing in mn auto dus een microfoon zou er al moeten zetten denk ik.
