Airbag en radio problemen na sleutelen
Hoi
Ik ben vandaag bezig geweest met mijn skada fabia 1 van 2005
Omdat ik een probleem had met de verwarming
De flexibele kabel van de blower knop was los gegaan op de een of andere manier
Deze heb ik weer vast gezet en werkt weer naar behoren
Maar toen ik alles weer in elkaar had gemonteerd kwam ik er achter dat plots mijn airbag lampje blijft branden op dashboard en mijn radio ineens geen stroom meer krijgt
Alle zekeringen al na gelopen alles is in orde
Heeft iemand enig idee hoe dit komt
En hoe ik dit evt oplos alvast dank groetjes
Handschoenkastje er uit gehad ?
Stekker dus los gehad van de airbag schakelaar ?
En waarschijnlijk ook nog accu niet losgekoppeld en radio aan ?
Wel airbag is te resetten met VCDS
Radio, zal wel stekker losliggen of de zekering op de unit als die erop zit is doorgeslagen !!??
Enne zekeringen nagelopen ?? Gemeten of visueel ???
Want meten is echt weten, visueel zijn er al velen mee de boot ingegaan !! Leek heel maar was toch defect !!
Voor de airbag klopt idd was vergeten de accu los te halen
En radio bijde zekering uit voorzorg vervangen maar maakt geen verschil lijkt nogaal geen stroom te krijgen
Arjan1985
Je radio er even uit wippen, naar voren trekken.
Even kijken of de kabels goed zitten zoals @EdK aangaf.
Meten bij je zekering alsook bij je kabelboom achter je radio
Sommige radio’s hebben een on board steek zekering achterop de radio zelf dus.
