Airbag Fault
All,
Ik heb ook last van een steeds terugkerend "Airbag Fault" fout. Volgens de garagist kan dit aan "vochtinsijpeling" liggen, vooral langs de deuren.
En, ik moet zeggen, mijn wagen slaapt altijd buiten en de fout is al verschillende keren gereset geweest. Zolang het niet geregend heeft, komt de fout inderdaad niet terug.
Maar als er een goede plonsbui geweest is, dan is de kans groot dat bij het starten het verwenste "Airbag Fault" lampje er weer is......dus het lijkt precies wel te kloppen.
Maar wat kan ik eraan doen ? Want ik ben het beu om elke x weken naar de garagist te lopen om die fout te resetten...
mvg,
Geert
Gysman
Resetten is natuurlijk niet echt een oplossing he... Da's een beetje hetzelfde als: "ik doe mijn ogen dicht als ik iets niet wil zien en dan is het er ook niet". Een echte oplossing vragen/eisen aan je dealer, en als hij die niet kan geven dan opspelen naar importeur. Kan natuurlijk niet zo zijn dat dealer zegt: "tja ik weet het ook niet" en dat als jij een aanrijding krijgt dat je airbags dan niet afgaan omdat vanmorgen toevallig je lampje weer eens voor de 7de keer ging branden.
VEEJAY
niet meer resetten gewoon hele airbag uit de stuur halen en vervangen met nieuwe unit, was 15 minuten werk bij mijn vorige vag auto met dezelfde klachten. Nooit meer last van gehad.
purk
ik denk ook aan de stekker, bij volkswagen en audi zit er ook nog een stekker in de stoel die bij deze auto's problemen geeft, oplossing hiervoor was de stekker er tussen uit halen en de draden aan elkaar te maken met verbindingshulsjes.
