pieter85
Na heel lang geen problemen naar 2 topics in 2 dagen. Ik heb een airbagfout. Ik heb de code uitgelezen en het blijkt dat er een fout in de bekabeling van de bijrijdersstoel zit. Ik heb eerst de stekker voorzien van contactspray maar dat hielp maar even en het probleem is terug. Nu las ik al op het forum dat dit vaker voorkomt en dat de oplossing is dat de stekkers bij de stoel er tussenuit gehaald moeten worden en vervangen moet worden door draad. Ik heb langere kabels ertussen gesoldeerd, foutcode gereset maar het probleem is er nog steeds. Ik heb de stekker verwijderd die onder het beschermkapje van de stoel zit, zonder de stoel te verwijderen.
Nu zag ik onder de stoel ook nog een stekker. Is het de moeite om deze ook te vervangen door draad of moet ik verder zoeken?
De stekker op de foto is ertussenuit gehaald
