Airbag lampje / airbag fault
Hallo allen,
Sinds vandaag krijg ik de melding Airbag fault! en een melding dat de wagenaccu bijna leeg is. Het airbag lampje blijft dan ook branden. Kan de melding komen door te weinig spanning van de accu of zijn dit waarschijnlijk 2 losstaande items?
Het is een O2 FL uit 2009.
Alvast dank!
Zou heel goed kunnen die melding door een te lage accuspanning.
Maar meten is weten. Check de accu eens met een tester en wellicht de auto eens (laten) uitlezen middels VCDS kan een gerichter antwoord geven.
Heb geen tester en helemaal geen VCDS :nono: dus zal morgen naar de garage moeten. Helaas zit de dealer hier vol morgen.. Kan bijv. Kwik Fit ook uitlezen en eventueel resetten?
Kwak Flut lijkt me nou niet het bedrijf om zaken uit te laten lezen c.q. resetten.
Een Skoda/VW delaer zal meer kunnen doen of een VAG specialist in de omgeving van DH
Uitlezen is normaal 10 minuten werk, en er zijn ook dealers die voor uitlezen zelfs per definitie geen afspraak maken. Je kunt ook proberen of er een forumlid met VCDS in je omgeving woont die je kan helpen, anders alle andere Vagmerken hebben precies dezelfde kast, dus je kunt ook bij de lokale Seat/VW/Audi dealer terecht. Spreek vooraf wel de prijs af: sommige dealers rekenen prijzen waar je een paar handscanners voor kunt kopen!!
Tja als je in Apeldoorn of omgeving had gebivakkeerd ben je van harte welkom. Zowel de accucapaciteit voor je kunnen meten als ook de storing kunnen analyseren
Auto staat op dit moment bij de garage. Accucapaciteit leek voldoende maar het opladen gaat als een natte krant. Ze laten 'm een paar uur aan de lader hangen en kijken wat het resultaat is.
