Airbag lampjes blijf branden?
ebosch
Sinds gisteren avond blijft m,n airbag lampje branden. Wie weet een oplossing.
De motor liep verder gewoon normaal. Het vreemde was wel toen ik me auto starte dat alle controlle lampjes op het dashboard brande, ook knipperde en piepte het lampje van de olie/druk. Na opnieuw gestart te hebben ging alles weer uit behalve die van de airbag. Er zit genoeg olie in het blok. Wat zou het kunnen zijn. Heb de accu al los gehaald maar dat mocht niet helpen. Ook kan ik de airbag niet uitzetten in het dashboard kastje.
Had net weer een beetje vertrouwen in me fabia gekregen, en nu dit
Ronnie
Ik denk dat het probleem ligt in een te lage boordspanning, waarschijnlijk is het probleem opgelost als je een nieuwe accu plaatst. Het airbaglampje kun je alleen resetten bij de dealer of met de laptop en VCDS/VAGcom.
ebosch
Oke dus moet de accu even na laten kijken? Hij start wel altijd gewoon en slaat makkelijk aan.
Ik had wel de aanhanger er achter hangen, zou hij daar te veel spanning vanaf trekken.
En even laten uitlezen bij de dealer.
