Airco defect
rickys
Airco is defect hij is niet lek genoeg koudemiddel.
Er staat geen spanning op de stekker van de pomp.
Hij is met vaste opbrengst dus geen magneet koppeling die vaak stuk gaan.
Het lampje brand wel op het instrumenten paneel waneer je hem indrukt.
Denk dus aan een defecte druk sensor lage druk of hoge druk of de pomp is defect.
De lage druk sensor heeft 3 draden een daarvan is paars zwart daar staat als enigste spanning op.
Iedeen iemand 1.4 mpi sedan magic black
Monteurtje
Je kan beter de auto even uitlezen en kijken wat de storing is. Of meetwaarde uitlezen wat de reden is waarom de pomp niet inschakeld. Dat kunnen meerdere factoren zijn.
Kan idd de hoge druk sensor zijn. Maar ook de sensor uitstroomtemperatuur in de auto.
Dat klopt dat op de zwart/blauwe kabel spanning staat.
@monteurtje: als ik de startpost lees, kom ik tot de conclusie dat het hier om een handbediende airco gaat, en dus geen clima. Dan heeft ie toch ook geen sensor om de uitstroomtemperatuur te meten, of vergis ik me?
Ronnie
Een probleem dat regelmatig op 't forum behandeld is door Theo Stek, de aircospecialist......
'T zal waarschijnlijk de regelstift/ventiel in de compressor zijn.
Monteurtje
@Cordoba, Er zit een uitstroomtemperatuursensor in deze auto. Heb er al een aantal vervangen. Als die storing geeft, werkt de airco niet.
Duidelijk monteurtje, ik dacht dat een dergelijke sensor alleen bij auto's met climatronic zat, maar ik heb het blijkbaar fout.
