Ik rijd nu meer dan een jaar met mijn Fabia 1.4 74kW uit 2001.
Het probleem is het volgende:
Als ik na een rit de auto weer start of alleen al het contact aan zet, gaat de (airco) ventilator op de hoogste stand draaien. De ventilator slaat dan niet af en blijft ook onder het rijden draaien.
Als ik daarna de motor opnieuw start, stopt de ventilator en doet ie het verder prima.
Het probleem doet zich 9 van de 10 keer voor.
De garage heeft naar het probleem gekeken en een thermoschakelaar bij de radiator en een relais vervangen. Dit lost het probleem niet op.
Enig idee waar het aan kan liggen? Weten jullie raad anders dan elke keer 'even' opnieuw starten? (want dat doe ik al)
De eerste (grote) beurt (bij 100.000 km) was trouwens een tegenvaller:
EGR klep vervangen
stabilisatorstang voor vervangen
Verder ben ik nog op zoek naar een duurzame oplossing voor mijn dashboard kraak bij de middelste ventilatie roosters, want smeren helpt maar even.
EGR klep vervangen
