airco module vraag
waar zit bij een octavia 2.0 tdi RS 170 pk de airco regelmodule verstopt ?
module J255 gaat het om .
volgens VCDS defect , maar waar zit hij
zekeringen etc allemaal heel , verder geen foutcodes , druk etc in orde net gevuld
J255 is toch de bedienunit zelf, dus het deel waar je de temperatuur en de ventilatie instelt..?
Misschien iets specifieker wat de foutmelding is?
zekeringen etc allemaal gecheckt geen aanpassingen gedaan , alleen uitlezen met vcds
J255 is onderdeel nr 1Z907044AC met stoelverwarming
dan heb je nog twee opties:
- andere module plaatsen;
- bestaande module laten controleren/repareren;
voor de eerste optie zou je naar een demontagebedrijf kunnen gaan; voor de tweede optie is KMS in Apeldoorn een geschikt adres.
nieuw paneel erin foutcode 01320 is weg
nu nog foutcode P1635
wie weet welke waardes ik moet zien bij de meetwaarde blokken 5 Bar druk zie ik ( 2 bar is voor ik weet laagste wat nog mag )
nlAansturing Databus geen signaal van Airco Regelmodule
duDatenbus-Antrieb fehlende Botschaft vom Klima-Steuergerät
enData Bus Powertrain Missing Message from A/C Controller
Extra info bij de foutcodes.
Let op: onderstaande gegevens zijn niet afkomstig van het VAG concern, wel uit talloze andere bronnen. Volledig en foutloos kan dus niet worden gegarandeerd. Blijf kritisch nadenken.
Mogelijke verschijnselen:
  • Functieverlies
Mogelijke oorzaken:
  • Bedrading en/of aansluitingen defect
  • Desbetreffende Regelmodule onjuist / defect / verkeerd gecodeerd
Mogelijke oplossingen:
  • Check / repareer bedrading en aansluitingen
  • Check (meetwaardeblokken) / vervang Regelmodule
paar dagen terug opnieuw afgevuld
na montage nieuwe condensor en druksensor
nieuw bedieningspaneel
alle bedrading en stekkers getest/doorgemeten etc
alle foutcodes zijn er uit , en komen ook niet meer terug !
dus kan het volgens mij alleen nog iets mechanisch zijn ?
als de Octavia alleen op contact staat airco druk 5 bar ( bij mijn fabia ook )
als de Octavia loopt en airco aan 5 bar (mijn fabia 12,9 bar )
de pomp bouwt dus geen druk op , en er zit een regelventiel op/in de pomp ( krijg gewoon spanning 13,6 volt )
en toch gaat de druk niet omhoog ?
kan volgens mij dus alleen mechanisch in dit ventiel nog zijn
aangezien er 431.000 op de teller staat .
zal de pomp/ventiel gewoon zijn beste tijd wel gehad hebben
net een nieuwe pomp besteld
