Airco probleem
mustafa
Ik heb sinds kort een Fabia I 1.4 combi elegance 2001 aangeschaft en de auto bevalt mij tot nu toe goed.
Ik heb alleen een klein probleem met mijn airco. Ik heb de aircosysteem laten vullen, maar het werkte niet. Er is door de aircoboer ernaar gekeken, maar er komt geen stroom naar de aircopomp. Hierop heeft hij rechtstreeks van de accu naar de aircopomp stroom aangesloten. Op die manier werkte het wel perfect, maar neem aan dat dit niet de juiste manier is, want de aircoventilator werkt ook niet mee.
Bij thuis komst heb ik de kabel weer verwijderd.
Wat me wel opgevallen is, wanneer ik de airco aanzet voel je dat er iets gebeurd, want de motor word belast, maar ik krijg geen koude lucht, geen draaiende aircoven en geen stroom op de aircopomp.
Ik heb alle zekeringen nagekeken wat er in de auto zit en alles is goed.
Wie kan mij hierbij helpen? Graag jullie hulp.
Als ik lees hoe de aircoboer dit probleem heeft 'opgelost' denk ik dat je beter een andere airco monteur kunt zoeken. Ik denk dat je er goed aan gedaan hebt die kabel weer te verwijderen. Als de auto stil staat of nier genoeg koeling door rijwind krijgt, is de fan zeker nodig. Anders loopt de druk te hoog op en/of zal het systeem stoppen met koelen (althans dat heb ik zo ondervonden toen ik proef reed in een Skoda waarvan de fan's niet werkten: de airco koelde alleen wanneer de auto reed)
Ik weet niet uit welke regio je komt?
Zelf heb ik iig geen idee...
