Airco problemen
Skeuda
hallo,
Heb sinds 3 jaar en ruim 100.000 km een O2....prima wagen. Hij is geleased via de dealer in De Meern...daar heb ik ook alleen maar goede ervaringen mee.
Sinds vorig jaarzomer heb ik een probleem met de airco....tijdens de rondrit van 2weken in Zuid Spanje was het lekker weer buiten: ruim 35C of soms iets meer.....dus de airco constant aan. Af en toe viel het ons op dat het toch niet te harden was in de auto...de airco stopte met de toevoer van frisse lucht uit de ventilatoren en de ook de koelte was helemaal verdwenen. Terug in Nederland deed het probleem zich ook voor bij de zomerse temperaturen van rond de 20 C. Na de vakantie ben ik bij de dealer geweest maar die kon niets vinden. Omdat het de afgelopen weken weer eens iets warmer werd begon het probleem weer op te vallen. Omdat de wagen toch een APK nodig had heb ik gevraagd om ook de airco nogmaals te controleren. Helaas kreeg ik net te horen dat er wederom niets gevonden is, sterker, het probleem bleek ook niet te reproduceren te zijn.
Heeft iemand dit soort klachten eerder gehoord?
groet,
Heb dit met mijn O1 gehad. De dealer heeft hem uitgelezen, bleken twee defecte stelkleppen te zijn in de atomatische airco. Stelkleppen vervangen, probleem opgelost.
Wel een paar weken terug was het nog wat warmer dan heden te dagen , en had dus mijn airco aan !
Sta opeens bij een verkeerslicht te wachten op groen licht en krijg ineen een volledige vlaag warme lucht binnen via de roosters !!
Heb uiteindelijk mijn airco uitgezet en weer aan en probleem was weer opgelost, heb het hierna tot op heden niet meer gehad maar hou het wel in de gaten !!
Oorzaak? hou het zelf even op een software bug of een spontane reset !!
Ik heb wel, dat als het 22C is of wamer en ik mijn climat control op 19C heb staan er nog steeds zweet langs mijn lijf loopt.
En ja dat ding staat op auto.
Hij koelt dus niet goed genoeg.
Ik ben er nog niet mee naar de garage geweest.
van_der_P
Als je zoiets op vakantie gebeurt, kun je dat het beste in zo'n warm land laten controleren, die hebben daar veel meer ervaring mee, als hier in Nederland.
Gieliovd
De stelkleppen schijnen vaker problemen te geven.
Een alternatieve oorzaak is wellicht te weinig vloeistof of een defecte pomp?
Laat de dealer hem eens afvullen met fluoriserende toevoeging. Het is een leasewagen neem ik aan?
Skeuda
Aanvankelijk heeft de dealer niets kunnen vinden....de airco leek normaal te werken, er is een tijd mee gereden, de logging gaf geen fouten aan. Uiteindelijk heeft de importeur aangegeven dat er een sensor in zit die defect zou kunnen zijn. Die sensor is nu vervangen...aankomend weekend rij ik naar Spanje....over 3 weken horen jullie de uitslag :-)
Bedankt voor alle input. Oh ja...de dealer gaf aan dat de airco van de O2 opnieuw is ontworpen en dat de problemen met de kleppen voorbij zijn sidns de O2 is uitgekomen....
