Airco ventilator werkt niet
lapoor
Hallo,
Ik heb een vraag m.b.t. de airco ventilator. Ik heb een Skoda Octavia II 2.0 FSI uit 2008.
Afgelopen week hield mijn airco er mee op en naar onderzoek bleek dat de druksensor lek was. Deze is inmiddels gemaakt en de airco werkt weer maar nu viel het mij op dat voor de koeling in de auto er 2 ventilatoren voor de radiator zitten. 1 grote en 1 kleine. Deze kleine ventilator draait bij mij nooit. Als ik via VCDS de boel uitlees(met de motor stationair draaiend buitentemp ongeveer 20 gr) zie ik dat fan 1 en fan 2 wel beide aangestuurd worden beide oneveer op 30% echter loopt alleen de grote fan en de kleine doet niks. Het lijkt er dus op dan deze kapot is echter kan het kwaad dat deze fan niet meeloopt omdat er ook nog koeling door de grote fan gebeurd.
Hans O.
Volgens mij wordt de grote ventilator aangestuurd door de koelvloeistof temperatuursensor en de kleine dient voor de airco. Beide worden onafhankelijk aangestuurd. Naast motortemperatuur zullen ook andere waarde van belang zijn voor het al dan niet inspringen van de ventilatoren zoals bv. buitentemperatuur.
Wat gebeurt er als je motor volledig op temperatuur is na een langere rit, incl olietemp en je de airco op de koudste stand zet met de kachelventilator volledig aan. Dan zou volgens mij beide ventilatoren aan moeten springen.
