alles stopt ermee
skodakeii
Ik heb een octavia uit 2016. na een jaar begint deze rare kuren te krijgen.
tijdens het rijden gaat ineens het lampje bandenspanning branden en het startstopsysteem geeft storing dan beginnen remmen lampjes en alles te branden knipperen en valt de auto helemaal stil. geen knipperlichten remlichten niets werkt meer.
er gaat ook een scherp alarm af in de auto waarvan weet ik niet.
Deze storing had ik in juni in Denemarken ook al.
ANWB erbij gehad deze zij mij accuspanning te laag.
komt onder 11,7 volt en dan geeft alles de geest.
Thuisgekomen een nieuwe accu laten plaatsen speciaal zware voor start stop.
paar weken geen last gehad, ook de auto bijna niet gebruikt in die periode.
vanmorgen moest ik naar het Ziekenhuis en onderweg begon hij weer.
Gestopt contact uit effe gewacht en hij startte weer.
daarna gewoon naar huis gereden.
kent iemand deze klachten of liever hoe op te lossen.
met uitlezen nog niets gevonden.
SKODA OCTAVIA III Combi (5E5, 5E6) | 2012.11-2020.10 - 1.6 TDI - 1598ccm 110pk (JX872P) (1e reg: 19-07-2016)
mvg Carel
Accu spanning weer laten meten en is die te laag dan laad je Dynamo blijkbaar niet meer voldoende
En die kan men ook meten !
skodakeii
Accu is erin geplaatst zonder spanningsverlies. dus met een tweede accu op spanning gelaten.
wat mijn vraag ook is. Kan deze storingen inderdaad aan de accuspanning liggen?
Sjoerdb
Het kan liggen aan het niet in leren van de nieuwe accu, maar gissen blijft missen.
Wat is de laadspanning als de motor draait met 1500 a 2000 toeren?
Bij de huidige auto's kan het heel snel tot problemen komen bij te lage accu spanning, techniek is beter geworden maar ook gevoeliger.
Even contact leggen met de ANWB om meting te laten doen, doen ze gratis dacht ik
skodakeii
Even een update.
Voordat nieuwe accu erin zat had de cruisecontrol een probleem . Het lampje was met starten oranje. Auto afzetten en opnieuw starten meestal opgelost.
Na nieuwe accu geen probleem meer.
Ook liep de koel vin wel een kwartier na.
Na nieuwe accu niet meer nalopen.
Alles te wijten aan minder spanning accu?
Paar keer gereden met zoveel mogelijk stroom verbruikers aan geen probleem gehad.
Moet nog laten meten
Duijzer
De accu moet echt ingeleerd worden. Spanning erop houden en dan wisselen is niet voldoende. En dan meten wat je laadstroom is. Als die goed is heb je óf een massaprobleem (slechte verbinding of doorgesleten massakabel) óf er is een component die lekstroom veroorzaakt. Dat kan iets zijn wat sluiting maakt, maar ook een simpel iets als een kofferbaklampje of een oplader waar spanning op blijft staan.
skodakeii
Accu aangemeld.
Nu geeft hij lage accu spanning aan opladen door rijden.
Maar dat wil niet echt.
Laadstroom max 13:3 v
Dynamo niet goed??
Volgende week maar laten testen
Thijs4motion
hij zou de 14.4 toch wel moeten halen.
wat gebeurt er met je laadstroom als je alles aanzet, verlichting airco radio etc
Accu aangemeld.
Laadstroom max 13,3 V
Start de wagen helemaal niet?
Anders gewoon een stuk rijden; bij goede accu verdwijnen de meeste meldingen al na ca. 100 meter!
Hoe meet jij de laadstroom?
skodakeii
Heb ik niet zelf gedaan laten meten.
Auto loopt prima maar geeft aan dat ik moet rijden om te laden.
Hoop dat hij morgen meekan ik rij dan 95 km
Sjoerdb
Even voor de duidelijkheid: laadspanning van de dynamo is gemeten op 13,3 volt, dit zou net boven de 14 volt mogen zijn tot een max van 14,8 volt.
Laadstroom wordt gemeten in ampere,
13.3V laadspanning is wel echt veel te laag. Ik denk dat je dynamo inderdaad niet goed meer is.
