Amundsen en USB-stick 64 Gb via MDI
Kan iemand mij ervaringen vertellen over het volgende?
In mijn Octavia II met Amundsen gebruik ik regelmatig mijn Ipod classic met de MDI. Werkt prima! Ik vergeet alleen regelmatig de Ipod na de rit te verwijderen waardoor ik thuis weer naast grijp. Daarom wil ik alle muziekbestanden naar MP3 ombouwen en die op een 64 Gb USB-stick zetten die ik (met een nieuwe van-MDI- naar-USB-kabel) vervolgens in de auto kan laten liggen. Ik heb begrepen dat ik de muziek op de USB-stick ook via de radio en met de stuurbediening kan kiezen. Ik mis natuurlijk wel de andere sorteer- en afspeelmogelijkheden van de Ipod maar dat moet dan maar...
De vraag is kort: wie heeft daarmee ervaring? Op de stick komen zo'n 750 (sub)mappen en 5000 muziekbestanden te staan. Lukt dat allemaal? Herkent de mediaspeler alles nog?
Ik heb al geprobeerd de boel te kopieren op een aantal 16 Gb SD-kaarten, maar dat bevalt niet. Het komt regelmatig voor dat de mediaspeler de SD-kaarten niet kan lezen.
Alvast bedankt voor jullie reacties!
Michelv.
Waarom niet gewoon een 32gig SD in de sd-sleuf, ben je toch in 1x klaar?
Ik heb nooit problemen dat de SD-kaart niet wordt gezien.
Chatslet
Ik heb zelf een 32gb in de Amundsen+ en dat werkt inderdaad perfect. Op de mdi heb ik een 500gb USB schijf met flink wat muziek en dat gaat ook zonder problemen. Wel even een fat32 format tool downloaden om mee te formatteren anders snapt de mdi het niet.
andrehj
Ik gebruik een 64 GB USB-stick (Transcent Jetflash), die momenteel alweer voor zo'n 90% vol is, aan de MDI en dat werkt goed. Alleen met random over alles heeft ie wat moeite.
Om geen grotere stick te hoeven kopen en niet steeds mijn eigen liedjes kwijt te zijn als de kinderliedjes en -verhaaltjes weer eens op hebben gestaan ga ik binnenkort wat veranderen: alles van de kids komt op een SD-kaartje in de sleuf van de Amundsen, en de rest (voor paps en mams) op de USB-stick. Daarmee zou ik weer wat jaartjes vooruit moeten kunnen.
Chatslet
Zo is het hier inderdaad ook geregeld. SD kaart met kinderliedjes en USB schijfje met muziek voor papa. Muziek is perfekt onder te verdelen in albums maar je kunt ook perfekt m3u playlists maken over verschillende mappen. Het voordeel daar van is dat hij er een stuk minder moeite mee heeft omdat hij dan alleen de playlist in hoeft te lezen en niet alle mappen hoeft te scannen. Als je dus gewoon een playlist aan maakt met de gehele inhoud van je USB stick open je in het vervolg gewoon de playlist en zet je die op shuffle.
andrehj
OK, goed idee. Ga ik doen. De stick moet morgen toch even uit de auto en worden gesynchroniseerd met mijn collectie, want hij loopt hopeloos achter.
Maareh, ook met alleen de muziek voor paps en mams zou dit resulteren in een playlist van zo'n 10.000 nummers. Kan de Amundsen daar nog wel mee overweg?
Chatslet
Mijn Amundsen+ vind dat geen probleem. Waar het wel mis ging was om dat vanag een harde schijf te doen. Die kan het indexeren van al die tracks niet bij benen. Van een flash drive ging dat een stuk beter. En met een playlist gaat het probleemloos. De playlist moet je dan wel in M3U formaat op slaan met "releative paths". Het makkelijkste is om dat met Winamp te doen. USB stick met muziek aan koppelen, in Winamp playlists maken en ze dan in de root van de USB stick op slaan. Anders zijn er nog zat andere gratis M3U tools.
Oké, dank voor jullie antwoorden. Mijn Amundsen heeft regelmatig problemen met 16 Gb-SD kaarten. Kan misschien ook aan de kwaliteiten met de geheugenkaarten liggen? Een 32 Gb kaart probeer ik dan maar niet eens. Bovendien kan de radio zo'n 32 Gb kaart volgens de manuel niet eens aan. Maar volgens Chatslet dus wel. Ik ga het met een 64 Gb-stick proberen. Kabeltje en stick kopen op e-bay en lekker rommelen!
Chatslet
Kabeltje kun je rustig op eBay kopen. Geheugenkaarten en USB sticks zou ik je niet aan raden. Kijk hier maar eens: http://fightflashfraud.wordpress.com/
Flash geheugen op eBay is meestal Chinese namaak van slechte kwaliteit of het heeft niet de capaciteit die ze adverteren waardoor die dingen heel snel corrupt raken. Heb je de geheugenkaartjes ook van eBay dan zal dat het probleem kunnen zijn. Haal ze dan liever bij een computerwinkel en dan het liefst met een knappe snelheid. Het merk À-data is al goed genoeg. Of 32gb sd kaarten in een normaal Amundsen kunnen weet ik niet, ik heb namelijk de Amundsen+. Overigens zie ik geen reden waarom het niet zou kunnen 16gb en 32gb is bijde sdhc. Pas vanaf 64gb wordt het sdxc en dan kan het een probleem worden. Het enige wat uit zou moeten maken is of je met fat32 formatteerd. Dat is namelijk het enige dat werkt.
Dank voor alle reacties. Ik heb inmiddels een MDI-USB kabel gekocht en een 64 Gb USB-stick. De hele boel ligt constant in het dashboardkastje en werkt prima!
Vik
Kan mijn iPod classic 120gb niet aan de Amundsen koppelen (in nieuwe octavia). Bij verbinden via MDI wordt iPod wel "gesignaleerd" (er gebeurt even wat), maar kan hem vervolgens niet "kiezen" onder media (en dus ook niet luisteren of bedienen).
Herkent iemand dit probleem? Of nog beter: weet iemand de oorzaak van het probleem?
(aansluiting en kabel getest met iPhone, die werkte wel)
Vik
Aanvulling: ipad werkt ook probleemloos, alleen m'n 120gb niet. Compatibiliteitsprobleem? Zou de nieuwere 160gb het wel doen?
