Amundsen - harde schijf via MDI 'hangt'
Giant
Sinds 1,5 jaar geniet ik van een 500 Gb Freecom harde schijf via mini usb-MDI kabel op de Amundsen aangesloten. Nu hangt hij echter op 1 album van 1 artiest vast. Ik kan via de knop 'kiezen' geen niveaus omhoog naar albums of andere artiesten. Ik heb er overigens slechts 3 niveaus op staan. Ook de knoppen 'map mixen' of 'alles mixen' werken niet. De schijf loskoppelen met de Amundsen uit of aan heeft geen effect. Toen heb ik de schijf aan mij PC gehangen en die geeft een normaal beeld te zien, alle artiesten en albums staan er gewoon op. Toch maar even alles gedelete en alles er weer opnieuw op gezet. Geen effect, hij blijft toch weer in dat ene album hangen. Dealer gebeld en die checkte eerst de software versie van de Amundsen, was oké. Toen zijn advies opgevolgd om terug te gaan naar fabrieksinstellingen. Dat had effect... Niet op de harde schijf, maar ik ben wel al mijn favorieten in zowel navigatie als op de radio kwijt:(.
Heef iemand hier ervaring mee en een mogelijke oplossing? De dealer leek het een goed plan om er nu maar eens mee langs te komen....
Is dat album misschien in een afwijkend formaat of bitrate? Probeer misschien even te converteren naar mp3 met 192kbs cbr.
Giant
Nee, dat album is in hetzelfde format geript als alle andere CD's die ik toen in 1 sessie geript heb en in iTunes geïmporteerd heb. Heeft het ook 1,5 jaar lang zonder enig probleem gedaan (waaronder ook dit specifieke album waar hij nu in blijft hangen. Zou het nog iets toevoegen of het proberen waard zijn om dit album eens (tijdelijk) van de harde schijf te deleten en de rest erop te laten staan misschien?
Giant
:) Ha! Ik vond het eigenlijk niet eens zo'n héél slecht plan van mezelf om eens te kijken wat er zou gebeuren als ik dat ene album van de schijf zou deleten... Ik heb dat meteen gedaan, de schijf weer aan de Amundsen gehangen en het probleem is opgelost! Ik kan overal weer bij, alles is zichtbaar als je op 'kiezen' klikt. Ik mis alleen dat ene album waar hij dus in bleef hangen. Ik heb nog even naar de eigenschappen van dat album gekeken, het zijn MP3 bestanden met een bitrate van 192 kbps. Later zal ik nog wel weer eens proberen om dat ene album er weer op te zetten. Maar voorlopig kan ik hem ff niet meer horen:tongue:.
