Android auto laat enkel bluetooth connectie met onze spotify en telefoon toe.
VOM
Sinds gisteren kunnen we waze op geen enkel manier meer gebruiken voor de navigatie.
Voor heen gebruikte we waze via een usb kabel connectie en Android auto.
Kabel gecheckt, deze is ok.
Zowel waze als Android auto ga en we een update, niks helpt. Versie Android auto: V10.
Onze telefoon is een huwawei met ook alle laatste versies. In Android auto staat waze als actieve app..
Heeft er iemand een idee wat het probleem zou zijn?
VOM
Ja, zowel die vn mijn man als de mijne doen het niet, 2 verschillende modellen Wel beide huwawei.
VOM
Nee, beide usb poort geprobeerd en ze doen beide de telefoon laden dus ze geven beide goed contact.
Heb je de instellingen van de verbinding in je telefoon gecontroleerd? Als de ze op “alleen laden” staat is het logisch dat je geen verbinding krijgt.
VOM
Instellingen staan correct. Wase staat ook als app actief in de Android app van de telefoon
Het heeft ook gewerkt, sinds gisteren werkt het niet meer
Ondertussen heeft de garage skoda ook geprobeerd en ook zonder succes. Morgen gaan ze dit item verder bevragen bij Skoda relaties
VOM
Het lijkt dat de 2 kabeltjes waarover we beschikken toevallig beide een slecht contact geven. Een nieuwe kabeltje geeft voor alsnog geen probleem.
