Antenne en hemelbekleding
Okki
De antenne op mijn auto zit een beetje raar, hij lijkt met witte kit vastgezet en het lijkt ook alsaf hij een dreun heeft gehad. Sluit niet helemaal lekker aan op het dak.
Vandaag bij een Skoda dealer geweest, hij zij antenne ca. € 40 maar arbeidsloon ca. € 160.
Heeft te maken met tijd hemelbekleding los halen.
Zijn advies, als het niet lekt, lekker laten zitten.
Misschien is zelf doen een optie. Auto heeft geen airbags achterin, volgens hem B en C stijlen loshalen, handgrepen achter loshalen, en gordel in dak loshalen. Goed de tijd ervoor nemen, niet haasten.
Zou dit inderdaad zelf te doen zijn?
Is zeker te vervangen. wel met zijn 2en zijn.
B en C-stylen los maken en de rubbers bij de deuren verwijderen. Dak voorzichtig naar beneden halen. Zo min mogelijk. Dan met een sleutel de moer los maken van de antenne. Antenne verwijderen en vervangen
Okki
Zijn die B en C stijlen dan makkelijk "los te klikken", zonder dat er wat afbreekt?
En er zit bijna achteraan ook nog een "dop" in de hemelbekleding.
JanO
Ik heb dit in de garage laten doen,mijn antenne laten vervangen door een haaienvin.
Weet van de monteur dat dit een heel werk is,en dat je moet op passen dat de hemel niet beschadigd.
Veel geluk er mee.
