Antenne vervangen ??
  • alles vervangen ?
    Stemmen: 1 100,0%
  • alleen het zwarte schoentje op het dak?
    Stemmen: 0 0,0%
  • Totaal aantal stemmers
    1
steef1980
Goedeavond allemaal,
Ikben in het bezit van een Skoda Fabia combi uit 2002.
Een poosje erger ik me al aan mijn autoradio vanwege het slechte ontvangst.
Dit komt nadat mijn antenne gesneuveld is diir een tak.
Het zit nu zo .
De antenne draai je in een tabschroefje in het zwarte schoentje op het dak .
Nu zie ik aan het einde van dat tabschroefje een pinnentje uitsteken dat denk ik is afgebroken (zie foto)
Nu dacht ik even bij een lokaal automatrialenzaak een nieuw zwartvoetje te kopen en over te zetten op het zwarte coaxkabeltje maar dat zou niet kunnen zie die man .
Heeft iemand hier ervaring mee ? Moet ik dan mijn hele hemel demonteren ??
Ik hoor graag van julle
Steef
    29,9 KB · Weergaven: 63
    32,6 KB · Weergaven: 63
Ronnie
Heb je een after-market radio? Heb je de voeding voor de antenneversterker in orde?(phantoomvoeding)
In principe moet je met een breinaald al een perfecte ontvangst hebben....
Onder de scharnieren van de achterklep kun je het hemel losklikken en kun je bij de antenne komen, losdraaien, ontkoppelen en vervangen, klusje van een half uurtje.......
Even dit draadje een bump geven.
Ik had eenzelfde probleem, slecht ontvangst door een compleet afgebroken dak antenne ( er zat nog zo'n 4 cm in de voet).
Ik heb de standaard af fabriek anti-diefstal antenne vervangen voor een gewone Skoda/VW/Audi antenne (niet anti-diefstal en dus niet soort voor soort).
Sindsdien heb ik problemen met helderheid en signaal ontvangst. Op sommige dagen is er geen vuiltje aan de lucht en op andere dagen is het niet om aan te horen.
Iemand enig idee wat het zou kunnen zijn?
De Fantoom voeding zit er nog steeds tussen, maar ik weet niet of die nog wel nodig is....
Wie het weet mag het zeggen ;)
