Het is een beetje lastig. Je moet via de achterkant tussen de hemelbekleding en het dak komen. Je moet beide stijlbekledingen even verwijderen, dan kun je de hemelbekleding iets meer naar beneden drukken. Sleutel 21 uit mijn hooft. En dan moet je de moer losdraaien. Beetje op gevoel. Stekker los en je hebt de antenne eraf.
Hemelbekleding kan wel wat hebben. Maar als je deze te ver naar beneden drukt, kan het zijn dat je een vouw, streepje blijft zien. Dus doe voorzichtig.
